主题:【分享】【“仪”起享奥运】高效液相色谱仪在中药质量控制检测中的应用
城头变幻大王骑
1 指纹图谱。
中药指纹是指在适当治疗后一定的分析手段,可以标记某些中药或中药制剂的化学特性的色谱或光谱。中药指纹图谱是一种综合、定量的鉴别方法。它是在系统研究中药化学成分的基础上进行的。主要用于评价中药制剂及半成品质量的真实性、优良性和稳定性。从系统性和完整性的角度看,中药指纹图谱评价方法是一种新的中药质量控制技术,它与宏观定性分析和定量分析紧密结合。中药指纹一般以高效液相色谱仪指纹为基础方案,建立药材或制剂的质量控制。
2 含量测定。
中药和中成药成分复杂,有效成分不同。对于不同的药物,其活性成分可能是单一的,也可能是相互作用的,这对控制药物质量提出了更高的要求。薄层色谱法在精密度,准确度,重现性,等许多方面已经不能满足中药现代化的需要。高效液相色谱法(LC)以其易于建立、结果准确可靠、重现性好、易于控制等优点,逐渐成为中药及制剂含量测定的方法。各种药物的特性。
3 杂质检查。
中药及其各种制药剂在临床应用有一定的局限性,农药残留,重金属含量等一些问题都会影响中医药现代化的发展。因此,中药中杂质的检测成为近年来学者们关注的焦点。
近年来,随着高效液相色谱仪技术的发展,高效液相色谱仪的色谱柱、高压泵和高灵敏度检测器、柱前衍生技术和在线分析技术的应用,使高效液相色谱仪成为我国目前不可缺少的重要仪器。多功能检测。在农药残留的测定中,也有学者采用高效液相色谱仪的色谱法进行测定,结果准确可靠。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
xiahuanihao
