主题:【第十二届原创】泵及色谱柱对丹参酮类化合物分离度影响
zhang--
河南科高中标检测技术团队发表于:2019/07/04 15:50:32 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为zhang--原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
液相色谱泵及色谱柱对丹参酮类化合物分离度影响
1. 色谱条件与系统适用性试验
    以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈为流动相A,以0.02% 磷酸溶液为流动相B ,按下表中的规定进行梯度洗脱;柱温为20°C;检测波长为270 nm。理论板数按丹参酮II A峰计算应不低于60000。
表1 梯度洗脱程序表
2. 对照品溶液的制备
    取丹参酮II A对照品适量,精密称定,置棕色量瓶中,加甲醇制成25.2 μg/mL溶液,即得。
3. 供试品溶液的制备
    取本品粉末(过三号筛)约0.3g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇50 mL,密塞,称定重量,超声处理(功率140W,频率42kHz) 30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
4. 测定法
    分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10 μL, 注入液相色谱仪测定。以丹参酮IIA对照品为参照, 以其相应的峰为S 峰,计算隐丹参酮、丹参酮I的相对保留时间,其相对保留时间应在规定值的± 5 %范围之内。相对保留时间及校正因子见下表:
表2 药典丹参酮类化合物相对保留时间及校正因子
5. 结果与讨论
5.1 二元高压泵色谱峰定位
    依次将隐丹参酮、丹参酮I、丹参酮IIA对照品溶液在配置有二元高压泵的液相色谱仪上机分析,在依据保留时间对隐丹参酮、丹参酮I、丹参酮IIA进行色谱峰定位。隐丹参酮、丹参酮I、丹参酮IIA色谱图及保留时间见下图。
        图1 丹参酮I色谱图
        图2 隐丹参酮色谱图
        图3 丹参酮IIA色谱图
5.2 四元泵色谱峰定位
    依次将隐丹参酮、丹参酮I、丹参酮IIA对照品溶液在配置有四元泵的液相色谱仪上机分析,在依据保留时间对隐丹参酮、丹参酮I、丹参酮IIA进行色谱峰定位。隐丹参酮、丹参酮I、丹参酮IIA色谱图及保留时间见下图。
        图4 四元泵隐丹参酮色谱图
        图5 四元泵丹参酮I色谱图
        图6 四元泵丹参酮IIA色谱图
5.3不同色谱柱对丹参酮类化合物分离度影响(二元高压泵)
    在配置有二元高压泵的液相色谱仪上,分别以XDB C18、SB C18色谱柱分析同一丹参药材供试品溶液,色谱图见图7、图8。
        图7 XDB C18色谱柱药材色谱图
        图8 SB C18色谱柱丹参药材色谱图
5.4 不同泵对丹参酮类化合物分离度影响
    分别在在配置有二元高压泵、四元泵的液相色谱仪上,SB C18色谱柱分析同一丹参药材供试品溶液,色谱图见图9、图10。
                                                            图9 SB C18色谱柱丹参药材色谱图(二元高压泵)
                                                          图10 SB C18色谱柱丹参药材色谱图(四元泵)
6 讨论
6.1 丹参中丹参酮类化合物含量测定时不同色谱柱、不同类型的泵对隐丹参酮、丹参酮I、丹参酮IIA分离度影响较大。
6.2 丹参酮类化合物在同一厂家二元泵的分离度优于四元泵,二元泵仪器上隐丹参酮、丹参酮I分开,隐丹参酮、丹参酮I在四元泵仪器采集色谱图上是一个对称性良好的一个色谱峰,未见分开趋势。
6.3 不同类型的C18色谱柱对于丹参酮类化合物分离度也有影响,本实验中二元泵仪器上XDB色谱柱分离丹参酮类化合物效果优于SB色谱柱。
      综上,建议测定丹参中丹参酮类化合物时选择合适的仪器、色谱柱,丹参酮类化合物才能更好分离,进而准确定位及含量计算。
获取验证码
大耳朵兔兔
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
