主题:【分享】【“仪”起享奥运】复杂中药成分分析实验室常用的检测技术有哪些
城头变幻大王骑
中药成分都较复杂,包括各种类型的有机和无机物质,同时可能还存在多种性质相似的同系物,产生的疗效也并非某种成分的单独作用效果,而是多组分间共同作用。通过对中药材中各种成分的分离纯化、鉴定和定量,探索中药的药效和药理作用的过程关键步骤就是对其成分进行分析。然而如何分析多种不同类型的:如黄酮、生物碱、苷类、多糖等成分呢?
现有的中药成分分析以现代化技术手段为支撑,涵盖了包括色谱、质谱、核磁共振等一系列高科技仪器设备。对中药材进行有效的萃取、分离纯化,以得到单一纯度的化合物,然后再通过对化合物的结构和药效进行鉴定和确定其含量,实验室几种常见的中药成分检测方法如下:
薄层层析(TLC):是一种常见的色谱技术,优点样品预处理少、成本较低、固定相和展开剂选择范围广泛、并可对多个样品进行同时分析,因此,特别适用于中药制剂的成分测定,可以检测不同组分的成分,并反应它们在溶剂中的分离效果。
高效液相色谱(HPLC):适应中药、中成药的多样性、复杂性、分离难度大的分析特点,通常用来检测生物碱类、蒽醌类、黄酮类、皂苷类、鞣质类、强心苷类、挥发油类、香豆素类化学成分以及其他类型化学成分的分析;
气相色谱(GC):可用于测定中药或其制剂中的脂溶性化合物的含量,如挥发油、萜类化合物等。该方法基于不同化合物在气相中的不同挥发性和分配系数的差异,将混合样品分离成单个组分并测量其含量;
色谱联用技术:色谱联用技术是色谱的分离技术与提供结构信息的红外光谱、质谱或者核磁共振等波普学或者光谱学等技术结合在一起综合应用的技术,可以对样品的形态、性状和组成等进行分析。随着样品复杂程度以及对分析结果要求越来越高,联用技术的应用前景也越来越好。
通过对待测样品中不同化学结构的检测与分析,了解组成中药的成分和结构,为之后的研究奠定了基础。
xiahuanihao
