原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:
如题:
测定中药中总黄酮的含量,一个是通过NaNO2+AL(NO3)3法显色后测定
一个是通过ALCL3+缓冲盐体系,
采用UV方法测定其总含量,这两种方法有什么区别,有人做过吗?
UV法测定黄酮类化合物,一是基于a-色原酮的基本结构形成的紫外特征吸收带,一是基于加入ALCL3、醋酸钠等试剂,引起紫外吸收峰的移动进行定量分析。实际上,由于黄酮类成分中多存在共轭体系或交叉共轭体系,所以多呈现颜色,因此总黄酮的含量测定时,不是“通过NaNO2+AL(NO3)3法显色后测定”,而只是通过这种试剂,改变吸收峰位置,便于进行检测。另外,中药中总黄酮的含量测定法,不是就这两种途径,许多都不用加入这种试剂,用一阶导数光谱法(如淫羊藿总黄酮的测定)、双波长分光光度法(如黄芩苷的测定)都可以完成的。而且,个人觉得,现在都用HPLC了,完全可以用HPLC替代UV。
