主题:【已应助】卡尔费休 水分
浏览0 回复14 电梯直达
Ins_2ccf2277
请教一下各位老师  在水分测定仪中加入滴定度更高的卡尔费休液时(例如:在滴定度2.7的卡尔费休中加入滴定度3.2的卡尔费休液)  需要重新标定吗
推荐答案:xianzhongshun回复于2021/10/01
必须得。我觉得每次更换费休试剂都需要标定
您可能想找: 卡氏水分测定仪/卡氏水份测定仪 询底价
mingxiaoyan
卡尔费休液滴定度对结果影响很大,因此每次都需要标定,既然放错了,也得标定
Ins_2ccf2277
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:卡尔费休液滴定度对结果影响很大,因此每次都需要标定,既然放错了,也得标定
谢谢老师的回答  没有放错的 只是加入了滴定度更高的新卡尔费休液 这种情况还需重新标定吗
mingxiaoyan
原文由 Ins_2ccf2277(Ins_2ccf2277) 发表:谢谢老师的回答    没有放错的 只是加入了滴定度更高的新卡尔费休液 这种情况还需重新标定吗
我们是每次都标定
bslwg
xianzhongshun
Insm_9c415242
521xiaofei
冰饼兵
fenxiyuan
肯定得标定呀!滴定度是参入计算的!每天不一样!
手机版: 卡尔费休 水分
