主题:【分享】【金秋计划】如何检查黄山药
城头变幻大王骑
检查
水分
  不得过9.0%(通则0832第二法)。
总灰分  不得过5.0%(通则2302)。
【浸出物】 照水溶性浸出物测定法(通则2201)项下的冷浸法测定,不得少于10.5%。
【含量测定】 照高效液相色谱法(通则0512)测定。
色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈为流动相A,以水为流动相B,按下表中的规定进行梯度洗脱;检测波长为203nm;柱温40℃。理论板数按伪原薯蓣皂苷峰计算应不低于15000。
对照品溶液的制备  取伪原薯蓣皂苷对照品适量,精密称定,加75%乙醇制成每1ml含0.1mg的溶液,即得。
供试品溶液的制备  取本品粉末(过四号筛)约2g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入75%乙醇50ml,称定重量,密塞,放置过夜,超声处理(功率250W,频率40kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用75%乙醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液25ml,蒸干,残渣加甲醇适量超声处理使溶解,转移至5ml量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10~20μl,注入液相色谱仪,测定,即得。
本品按干燥品计算,含伪原薯蓣皂苷(C51H82O21)不得少于0.050%。
xiahuanihao
