主题:【分享】专业英语分享3
浏览0 回复0 电梯直达
viki
书目:《The HPLC Expert: Possibilities and Limitations of Modern High Performance Liquid Chromatography》
第3章 The Gradient in RP-Chromatography
Gradient Elution - 梯度洗脱:一种色谱技术,通过逐渐改变流动相的组成来实现样品分离。
Isocratic Elution - 等度洗脱:与梯度洗脱相对,流动相组成在整个色谱过程中保持不变。
Retention Factor (k) - 保留因子:描述样品组分在色谱柱中保留程度的参数,是组分在固定相和流动相中停留时间的比值。
Separation Factor (α) - 分离因子:用于描述两个组分在色谱系统中的相对保留行为,是两个组分保留因子的比值。
Resolution (R) - 分辨率:衡量色谱中两个相邻峰分离程度的参数,通常由峰间距与峰宽的函数确定。
Mobile Phase - 流动相:在色谱过程中携带样品通过色谱柱的液体或气体。
Stationary Phase - 固定相:色谱柱中用于与样品组分发生相互作用的材料,通常涂覆在色谱柱的颗粒上。
Organic Modifier - 有机改性剂:在色谱中添加到流动相中以改变其极性的物质,如乙腈(ACN)或甲醇(MeOH)。
pH - 酸碱度:衡量溶液酸碱性的指标,影响色谱中样品的电荷状态和相互作用。
Buffer - 缓冲液:用于维持流动相pH稳定的溶液,防止在色谱过程中pH发生变化。
Peak Capacity - 峰容量:色谱图中单位时间内可分辨的峰的数量,是衡量色谱系统分离能力的参数。
Detection Limit - 检测限:指色谱分析中能够检测到的样品最小浓度或量。
Retention Time (tR) - 保留时间:样品组分从进入色谱柱到被检测器检测到的时间。
Dead Time (t0) - 死时间:非保留组分通过色谱系统所需的时间,通常由流动相的体积和流速决定。
Column Efficiency - 柱效率:色谱柱的性能指标,通常与理论塔板数(N)相关,反映色谱峰的宽度和分离效果。
Optimization - 优化:在色谱分析中,通过调整实验条件(如流动相组成、流速、温度等)来改善分离效果的过程。
Method Development - 方法开发:建立新的色谱分析方法的过程,以实现样品的有效分离和检测。
Stability Data - 稳定性数据:用于评估样品在不同条件下(如温度、光照、湿度等)的稳定性。
Excursions - 偏移:在色谱分析中,样品组分在色谱过程中可能出现的非预期的移动或变化。
Mean Kinetic Temperature (MKT) - 平均动力学温度:用于评估在储存和运输过程中样品可能经历的温度变化对样品稳定性的影响。
手机版: 专业英语分享3
