主题:【讨论】基准物质和色谱纯物质有什么区别呢?
浏览0 回复24 电梯直达
xiaowang268
基准物质和色谱纯物质有什么区别呢?
该帖子作者被版主 青林2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
xiaowang268
影子
主要是用途不一样吧,
基准物质看重的是含量,色谱纯物质看重的是有机杂质?
xiaowang268
原文由 影子(hyheying) 发表:
主要是用途不一样吧,
那岂不都是含量问题?
影子
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
主要是用途不一样吧,
那岂不都是含量问题?
含量与纯度还是有区别的
xiaowang268
主要是用途不一样吧,
那岂不都是含量问题?
含量与纯度还是有区别的
具体是什么?
zzhyy980601
基准试剂的纯是含量高,色谱纯试剂的纯是对色谱测试无影响。
hnteng
  这两个不是一个概念了.
  基准物质可以是有机物,也可以是无机物.如:基准物质氯化钠.这个跟色谱毛的关系都没有.基准物质通常是用来标定别的物质的含量的.可以是对照品,也可以是标准品.纯度没有一定.通常是99%以上,但也有96%的.
  色谱纯物质是指在相应的色谱条件下达到纯度多少的物质,通常至少要达到98%以上,多数为99%以上才能叫色谱纯物质.但也有例外,像HPLC级的正己烷,纯度只有95%.
青林
xiaowang268
原文由 zzhyy980601(zzhyy980601) 发表:
恩,明白了
xiaowang268
原文由 hnteng(hnteng) 发表:
  这两个不是一个概念了.
就是基准物质对含量高要求高些?
