小弟是
气相新手,所用的是岛津GC2010.
整体情况是,实验室有一台GC,但是不知道为什么,买来后大约有一年多没有任何人用,处于废置状态,而曾经管理的师兄也毕业离开了,于是出现了GC没人用,没人会用,没人管的情况,去年大约10月的时候,我接手了这台GC,因为没人教,也做了不少会带来污染的傻事。
长期使用的是分流进样,虽然基线一直不是很好,却也勉强应付。主要分析的物质为氯酚类,多环芳烃类,全氟辛烷磺酸类。多为高沸点难降解物质,也是污染的一个原因。
最近做微量和痕量分析,改为使用不分流进样。于是出现了大量杂峰,前段时间也在这里问过,帖子是
http://bbs.instrument.com.cn/detail.asp/threadid/2534097/forumid/25/year/2010/query/search之后冲洗过柱子,使用过工程师所说缓慢程序升温的方法反复冲洗,重新装过石英棉,使用了全新的玻璃衬管,都不见好转,于是再次咨询岛津工程师。
当时不进任何样,连针都不扎入进样口时,色谱图是这样的
工程师听说情况后判断为,缓冲管和补集管污染。
红色圈内为缓冲管,绿色箭头所指为补集管,通过用两个扳手向两边拧的方式,拧开蓝色圈中的两个螺丝,取下缓冲管。
之后,用注射器抽取丙酮,从缓冲管一头注入丙酮,让其从另一端自由流出,我连续注入了50次,之后更改方向,从另一个端口注入丙酮,大概进行了3,0次后,手都酸了,于是停止,之后用注射器往缓冲管中吹空气,直到没有丙酮流出来,之后放入烘箱,在80度左右烘烤两小时后取出。重新装上。
之后开机,在相同条件下,杂质峰明显减少,但是基线漂移严重。
用升温程序走空3次。之后基线趋向平稳。
图形为:
红色为清洗前,作为对比。
因为可能在缓冲管中还残存有丙酮,所以在开始的时候依然有类似不分流溶剂峰的图形出现。此外基线漂移依然比以前严重。但是基线已平稳了很多。
