请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 Huang(v2702202) 发表:参考标准的条件就可以。或者比如进样口120℃,柱温80,检测器200℃,根据柱子使用温度等条件设置。不知道有没有记错,这台仪器流量只能靠手动调节按钮改变压力,对照表格调节流量。如果是的话,流量只能自己调整到合适的,做下记号。
原文由 Insm_2040b186(Insm_2040b186) 发表:正常的话,环境空气的非甲烷总烃不应该是0.3那样嘛,但我们这个走出来很小
原文由 轶辰(m3191395) 发表:你是指响应很小吗?其他浓度的响应如何
原文由 shbshbtc(shbshbtc) 发表:福立9720 是全epc仪器 9790 是阀控制
原文由 Insm_2040b186(Insm_2040b186) 发表:做标准气体的话没问题,但环境空气就很小
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:标气没问题,说明仪器条件合适。实际样本有可能就是小啊。
