原文由 lushaomei1234(lushaomei1234) 发表:
对照下面的,看看有无适用的。
1色谱柱被污染;有活性点 清洗,更换之 (如有必要)
2色谱柱安装不当,存在死体积 注射甲烷,峰若拖尾,则重新安装
3色谱柱柱头不平 ,用金刚砂切割,使之平;
4固定相的极性指标与样品分析不匹配 换匹配的柱子
5 样品流通路线中有冷井 消除路线中的过低温度区
6衬管或色谱柱中有堆积切割碎屑 清洗更换衬管;切除柱头10cm
7 进样时间过长 ,缩短看看.
8分流比低 增大分流比(至少大于20/1)
9进样量过高 减小进样体积或稀释样品
10调下柱温.
