主题:【求助】标准样品单位
浏览0 回复4 电梯直达
littlelitt
国家标准样品GBW10010大米标准样品,单位是(10-2),这个是什么意思?
isomer
你好,新手版的帖子不会在最新1000帖显示的,看到的人很少,所以下次记得发到相关版面去。
江南烟雨中孤独的狼
GBW10010-生物成分分析标准物质——大米产品类别:
化学计量标准物质 >> 食品 >> 粮食·副食品·果蔬 【产品ID】5564
【规格】35克/瓶
【说明】高密聚乙烯塑料瓶发行包装
【保存条件】空调间内避光保存。
【使用注意事项】用后应立即盖紧、用不透光的复合塑料袋密封包装后处于燥器中于阴凉干燥处避光保存,保存室温应<26˚C。如发现霉变应停止使用。有效使用期为1年。最小取样量为0.2克。
【特征形态】固态
【基体】大米
【主要分析方法】ICP-MS、ICP-AES、INAA
组分    标准值    标准偏差    单位
Al    0.039    0.004    (10-2)
As    0.102    0.008    (10-6)
B    0.92    0.14    (10-6)
Ba    0.40    0.09    (10-6)
Be    1.8    0.4    (10-9)
Bi    (2.0)        (10-9)
Br    0.56    0.13    (10-6)
Ca    0.011    0.001    (10-2)
Cd    87    5    (10-9)
Ce    0.011    0.002    (10-6)
Cl    0.040    0.004    (10-2)
Co    (0.010)        (10-6)
Cr    (0.09)        (10-6)
Cs    0.014    0.005    (10-6)
Cu    4.9    0.3    (10-6)
Dy    (0.8)        (10-9)
Er    (0.32)        (10-9)
Eu    (0.3)        (10-9)
Fe    7.6    1.9    (10-6)
Gd    (0.75)        (10-9)
Ge    (5)        (10-9)
Hf    (0.12)        (10-6)
Hg    5.3    0.5    (10-9)
Ho    (0.12)        (10-9)
I    (0.09)        (10-6)
K    0.138    0.007    (10-2)
La    0.008    0.003    (10-6)
Li    0.044    0.007    (10-6)
Lu    (0.04)        (10-9)
Mg    0.041    0.006    (10-2)
Mn    17    1    (10-6)
Mo    0.53    0.05    (10-6)
N    1.61    0.04    (10-2)
Na    0.0025    0.0008    (10-2)
Nd    (0.004)        (10-6)
Ni    0.27    0.02    (10-6)
P    0.136    0.006    (10-2)
Pb    0.08    0.03    (10-6)
Pr    1.1    0.3    (10-9)
Rb    3.9    0.3    (10-6)
S    0.147    0.024    (10-2)
Sb    (0.004)        (10-6)
Sc    (2.5)        (10-9)
Se    0.061    0.015    (10-6)
Si    0.025    0.003    (10-2)
Sm    (0.9)        (10-9)
Sr    0.30    0.05    (10-6)
Tb    (0.10)        (10-9)
Th    (4)        (10-9)
Ti    (2)        (10-6)
Tl    (0.7)        (10-9)
Tm    (0.05)        (10-9)
U    (1.2)        (10-9)
V    (0.03)        (10-6)
Y    0.052    0.009    (10-6)
Yb    (0.3)        (10-9)
Zn    23    2    (10-6)
灰分    (0.8)        (10-2)
江南烟雨中孤独的狼
如果我理解不错的话 10-2就是百分之一 10-6就是十万分之一,依此类推
csh0203csh
原文由 江南烟雨中孤独的狼(ydgking-8) 发表:
同意此看法,有些用ppm,ppt表示,只是表示方式不同
