主题:【求助】旋光度检测结果与指标相差很多,什么原因
浏览0 回复10 电梯直达
huaibeijiayuan
最近检测样品的旋光度,检测结果都不合格,生产部门说产品没有问题,是检测出了问题,但我们同样是按照SOP操作的,怎么会出现这个情况呢,旋光仪在使用时要注意哪些问题?
小卢
旋光度的检查与很多问题相关,比如温度就是影响最大的,因此房间温湿度要控制好,有时还需要对样品进行温度控制!
其他方面,就是看配样时,是不是有失误的地方啊?
TK
温度影响比较大。如果和以前条件都是一样的话是否有可能是设备故障?
该帖子作者被版主 luxw2积分, 2经验,加分理由:鼓励参与
仪器旁边放一支温度计,测量之前测试一下温度
该帖子作者被版主 luxw3积分, 2经验,加分理由:鼓励参与
小卢
原文由 鹏(cdcpengzhao) 发表:
一般情况下是要这样做的!
小卢
本帖参与【庆5.1-应助最快乐】消灭零回帖—赏金猎人活动
都是不错的建议,欢迎大家继续给予楼主帮助!
淮北又研究了没?解决了吗?
2010/5/26 15:31:30 Last edit by luxw
yankunsu
原文由 小卢(luxw) 发表:
一般情况下是要这样做的!
国产的仪器使用时间长了温度会升高 ,而且灯的能量不稳。造成读数不准,稳定性差。和国外的自动控温的还是哟偶差别
小卢
活动奖励:
活动期间,凡是回答活动规定的问题,且被选为最佳答案的用户,将予以奖励1-10个不等积分(精彩的可以加精1~20分不等)
huaibeijiayuan
小卢
原文由 huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:
旋光度与样品的水分有没有影响呢,影响多大?
影响不大,不都是溶解在水吗?我想还是温度!
huaibeijiayuan
原文由 小卢(luxw) 发表:
我们这个样品水分比较大,在10%左右,如果水分大,不是与称样量有关了吗
