主题:【分享】关于测钾钠的详细技术指导
浏览0 回复15 电梯直达
txtb001
1.  钠:按元素的丰度排列次序,钠占第六位,它存在于大多数天然水中。其含量从小于1mg/L到大于500mg/L不等。海水和用钠交换法作过软化处理的硬水中,钠的浓度较高。钠对总阳离子的比值,于农业和人体病理学都是重要的。高钠比破坏土壤的渗透性。某些疾病需要含钠量低的水。供高压锅炉的水中,钠的推荐极限浓度为2~3mg/L
2.  钾:按元素的丰度排列次序,钾占第七位,但在大多数饮用水中,它的浓度很少达到20mg/L。然而,海水中的钾含量偶尔会超过100mg/L
3.  方法的选择
测钠分二种方法,方法A是使用原子吸收分光光度计,以火焰吸收方式进行测量;而方法B,采用的是火焰发射光度计。当两种仪器都具备时,分析人员可根据以下因素进行选择:仪器质量的好坏,要求的精密度、样品的数量、基体效应和仪器操作的难易。一般来说,最好选择以发射方式工作的原子吸收仪器。
4.  水样的保存
      a.      钠:为消除因玻璃容器溶出钠而沾污水样的可能性,故碱性水样或含钠量低的水样要在聚乙稀瓶中保存,并且最好使用聚乙稀吸量管和聚乙稀容量瓶(50ml100ml线一般都不太准确,需要自己标)
      b.      钾:水样不能保存在软质玻璃瓶中,因为这种玻璃中的钾可能被水样溶出而造成污染。应采用聚乙稀或硼硅酸盐玻璃瓶。水样用硝酸调节到pH<2。这样可使不溶性钾溶解,并减少在容器上的吸附。
5.  火焰发射光度法
火焰光度计,直读式或内标型。
a.      干扰:水样用中速定量滤线过滤,除去会堵塞燃烧器的颗粒物。在锂或铯的标准溶液中加入非离子洗涤剂,可以保证吸样器的良好功能。
b.      用以下方法可把干扰减到最小:
      a)        在最低的实用钠的含量范围内操作。
      b)        采用内标或标准加入技术。
      c)        加入辐射缓冲剂。
    d)        在校准标准中,加入存于水样的等量相同的干扰物质。
    e)        绘制一组校准曲线,包含一种常见干扰物的各种加入浓度。
    f)          当水样只含一种重要干扰物时,使用实验测得的校正值。
      g)        除去干扰离子。
该帖子作者被版主 初学者&九点虎10积分, 2经验,加分理由:分享
ldgfive
非常详细,资料不错,有机会我们可以在网上讨论一下,我也经常测试这两个元素
supreme
消咳喘
letible
3.  方法的选择
原子吸收仪器是属于发射方式工作?那还叫原子吸收吗?
既然是发射方式,那应该是火焰光度计啊?
duliwei19781211
chenshaoj
hyg1818
我们的钠含量一般在微克/升的级别,因此,无论原吸还是石墨炉,开此方法都失败了------
huanke
wangjunyu
wangjunyu
