主题:【求助】实验室环境被四氯乙烯污染,请问怎么清除?
浏览0 回复18 电梯直达
m3150290
一直用安捷伦7820A做水中三氯甲烷。四氯化碳,最近单位准备上水中石油项目,那天工程师来调试石油仪的时候,用了大量的萃取液四氯乙烯。调试完后,做三氯,四氯实验项目发现出峰异常,随后进空白,仪器空走进样,确认实验室环境污染。地处北方,这两天连续通风,开窗,今天做空白还室不行,各位老师请问四氯乙烯如何清除?
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
qqqid
“石油仪”和气相在同一间实验室?
四氯乙烯也是有毒试剂,怎么没在通风条件下操作?
为了避免四氯乙烯污染实验环境,实验过程中要通风,四氯乙烯试剂、废液应密封保存,且不能存放在操作实验室。
2018/12/28 11:59:37 Last edit by qqqid
xiaogumd11
最直接的办法就是开窗通风,晚上北方可能冷,就把门24小时敞开吧。再则就是把室内通风柜打开。也可把空调打开!
2018/12/28 11:53:12 Last edit by v3247983
qqqid
四氯乙烯在气相色谱上并不干扰三氯甲烷四氯化碳的测定,出峰时间不同,不需要完全清除,四氯乙烯的峰不要太大就行。
m3150290
谢谢热心版友,现在的情况不是除干扰,主要是环境污染,对实验,对人员都不利,想知道如何清除,比如用活性炭吸附如何?
m3150290
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
“石油仪”和气相在同一间实验室?
在同一层楼,这个问题回来需要整改。
唐月半
以前单位还没扩建的时候实验室用地比较紧张,红外测油没有单独划分一个房间,而是和有机前处理一个房间,我们以前就出现过做四氯化碳很本地非常高的情况。这种情况最好有机前处理换个实验室做,如果实在没地方,每次做完石油后,把器具全部洗干净,放通风橱吹一晚上。我以前也做石油,就是这样的,能减少些干扰,但是还是会有,最好还是把两个实验室分开。
荆棘鸟
原文由 m3150290(m3150290) 发表:
把对应的试剂清掉,然后强排通风。活性炭吸附如果不配抽气泵,自然吸附很慢。
PAEs
wazcq
通风吧
换成四氯乙烯 对检测水中四氯化碳是个好消息
dadgoh
原文由 m3150290(m3150290) 发表:谢谢热心版友,现在的情况不是除干扰,主要是环境污染,对实验,对人员都不利,想知道如何清除,比如用活性炭吸附如何?
用空调提高室温,开大通风流量。以增加四氯乙烯的挥发。活性炭吸附效率很低,几乎没用。
