主题:【求助】37种脂肪酸混标证书讨论
浏览0 回复16 电梯直达
wangxinxi7809
色谱科的脂肪酸混标37种,有质量配制浓度和分析浓度,在定量分析中用哪一个浓度,我个人觉得是配制浓度,但是也有用分析浓度的,
雨木霖
xmqhp
质量配制浓度是指购买的标样中原液浓度,分析浓度是指分析时需配制的浓度吧?有些物质买回来,因浓度太大还要配制才能用,就象固体标准物质要配成溶液一样.
h7037626
wangxinxi7809
各位朋友没做脂肪酸吧,有的做脂肪酸的也不知道选什么浓度好。质量配制浓度是在室温下,用梅特勒天平称量配制所得,分析浓度是用一个用作质量控制的内标来比较所得。
2014/3/7 19:36:40 Last edit by wangxinxi7809
laidekeai
原文由 wangxinxi7809(wangxinxi7809) 发表:
你的意思是:质量配置浓度是直接配制标液的浓度;而分析浓度是配制后,又经另一种标物核查后的结果?
安平
购买时就是37种混标,证书上有37种出峰顺序与气相条件吗?如果没有,怎么定位。
wangxinxi7809
原文由 laidekeai(laidekeai) 发表:
wangxinxi7809
我个人认为分析浓度是生产厂家的一种质量控制方式,
