主题:【求助】请教下:原子吸收检测饮用水中的金属
浏览0 回复35 电梯直达
沐浴在阳光里
原子吸收检测饮用水中的铁、锰、锌用直接法,但是最低检测限已经是水质要求的上限了,怎样解决这个问题?其他饮用水金属项目不能采用直接法,只能用石墨炉法吗?
该帖子作者被版主 henkyq3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
冰山
若是火焰法,用萃取法如何?
石墨炉测试也很方便,为何不用?是没有石墨炉吗?
hsz123456
只有火焰法的话,可以用浓缩的方法分析这几个元素。
platinum
skytoboo
原文由 platinum(platinum) 发表:
ICPMS最好,火焰不行就石墨炉吧,最后考虑萃取。
萃取法很少看到 铁锰 的吧,锌 用萃取法还不好做,不知道有相关的国标或者方法号吗?
冰斗
最低检测限已经是水质要求的上限的话,就表示不能用直接法测定了,石墨炉法应该是最简单的方法,只要酸化处理就行。
一定要选择火焰的话,考虑浓缩。
陌殇
zhuzx
有条件直接上ICP或ICP-MS;用石墨炉虽说可以加酸后直接上机测,但稳定性太差;火焰法最好是浓缩后测,不过要是仪器能调到最佳状态,仪器检出限能满足要求,也可以凑合直接测。
秋月芙蓉
请问饮用水中的铁、锰、锌,水质要求的上限分别是,,,
有水有渝
加酸浓缩应该是最快最简便的方法,如把100mL的水蒸干至50或25后再上机检测。
m3071659
