在地层深处含有铀、镭、钍的土壤、岩石中。人们可以发现高浓度的氡。这些氡可以通过地层断裂带,进入土壤和大气层。建筑物建在上面,氡就会沿着地的裂缝扩散到室内。从北京地区的地址断裂带上检测表明,三层以下住房室内氡含量较高。
REM-IV多点
氡析出率测量仪是一种可携式表面氡析出率测量仪,由中国辐射防护研究院研发生产,其造型和结构具有典型的优越性,能“实时”“快速”测量介质表面氡的析出水平,可用于地下工程、矿山井下、旅游山洞、核设施场所、尾矿库以及建材、土壤、地面等表面氡析出率测量,是一种寻找氡的来源和氡治理的必备装置。适合于GB50325《民用建筑工程室内环境污染控制规范》要求的土壤表面氡析出率测定,也可在建筑施工或装修前就石材、水泥、涂料等建筑材料进行放射性检测与识别,指导选用优质建材。该仪器2004年已获国家实用新型专利,专利号:ZL200420096051.0。
◆ 特点:
1.主机、探头、衰变收集室等。
2.智能化触摸屏手写与显示:微电脑控制,点阵式液晶显示,中文状态条提示操作及状态。
3.可接4个衰变收集室。
4.标准RS232/RS485接口:可将采集数据传送给上位机。
5.日历时钟功能,工作电源:AC220V交流电源。
◆ 外接氡析出收集衰变室
技术参数:
◇ 半导体探测器,灵敏度:1.1×cph/Bq/m3(氡)
◇ 探测器前有靠静电作用收集218Po离子的铝膜,采用镶嵌铝膜结构,实现快速测量(高水平环境),普通环境不需要更换铝膜
◇ 对239Pu α面源的探测效率:35%(2π)
◇ 计数容量99999999,测量范围:5×10-5~102Bq/(m2·s)
◇ 测量时间:方式2为1~120分内据其氡析出率高低自行设置,方式1为连续测量,可保 存200个历史测量值
◇ 具有可改变参数设置,自动显示,可即时给出测量结果等特点
◇ 可不使用外置打印机,测量历史值按输出键即可查出
◇ 环境温度:-5~40℃;相对湿度:≤90%
◇ 供电电源:AC220V-DC5V与外挂6V蓄电池,配有专门充电器。
◇ 尺寸与重量:Ф200*140,1.5Kg
更多信息请关注微信号:bjryton
技术提供:中国辐射防护研究院
联系人:张经理 13720045883
来源: http://www.zgfangfuyuan.com/product/cdy/221.html
