主题:【求助】 关于光谱分析中低合金钢的重复性及再现性
浏览0 回复13 电梯直达
chenmoshijin
悬赏金额:50积分 状态: 未解决
 是全部使用GB/T4336-2002的重复性及再现性还是各家有不同的规定呢?
该帖子作者被版主 云☆飘☆逸2积分, 2经验,加分理由:新手帮助
=牛牛=
GB/T4336-2002对火花法测低合金钢的重复性及再现性进行了明确的规定 这个重复性及再现性是根据多个实验室在多个水平下进行试验 再根据GBT6379计算出来的 国标规定了当然要按照这个执行 即使某个单位控制的要求不一样 只是他们内部的事了 出了他们内部就没人认了
容百川
是的,国标是社会公则,在公开场合是用国标衡量。在其单位内部可以使用单位自己的标准。对这两个指标,一般单位标准严格于国家标准。这是企业技术先进性水平的体现。
云☆飘☆逸
原文由 chenmoshijin(chenmoshijin) 发表:
对外的,最好使用这个,如果是自己内部的标准有的时候不受认可就完了,还有很多的时候内部标准本来就是乱七八糟,有的数据一看就是忽悠的,能拿出去吗?当然最好用ISO的,不管怎么样,那个的可靠度比现在某些国标真强不少。
wccd
有些企业有着自己内控的企业标准,这样便于批量产品的质量控制。
mlb2003
有国标,满足国标是必须的,如果你能严于标准更好。如果没有国家标准,可以根据需要制定自己企业的标准,我们的产品比较杂,有些就是自己定的内部标准,只有得到客户的认可就行
=牛牛=
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
但就检测方法而言 还是要建立在多家多水平测定结果统计分析的基础上 你把标准定的过严可能这个方法已经不支持了
云☆飘☆逸
看到某些内部标准定得有些过严了,完全就是不太可信!
mlb2003
原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:
定标准不能走极端,只是有个别的元素要求严格一些,或者标准里面对某个元素没有要求,但是用户却关注这个元素,需要进行控制,所以就在自己定的标准中进行规定
云☆飘☆逸
现在的标准不严就没有水平啊,如果和一般的差不多就没什么意思了,所以都是很小的r和R的。
mlb2003
怎么和我们头的思想一样,太严格就会带来不必要的成本增加,所以我们对于他的意见都是参考,有些没有办法执行就不管他了
