主题:【讨论】新仪器第一天安装就出问题了....
浏览0 回复17 电梯直达
阿宝
今天厂家工程师来给安装一台新的气相(某品牌最新型号),需要增加个wbi进样口,这些安装好之后,装上柱子检定一下,spl检定完后 拆毛细管柱的时候,发现检测器那一端的螺母拧不下来,好像滑丝了,心里直犯嘀咕:新仪器 怎么会这样?然后就是发现 螺母有点斜了,估计是废了。难度是温度太高不好卸? 就用湿的抹布 敷在上面降温了一会儿,后来费了九牛二虎之力终于拆下来了,一看螺母里面 都是 细细的金属丝,担心的事情还是发生了,工程师说 可能螺杆上的螺纹 都不行了,果然 换了个 螺母 死活拧不上去了.... 然后工程师电话联系了一番........。。。。工程师最后说 明天再收拾吧,正联系 找配件 给更换........
    心里很是纳闷:检测器那一端的螺杆是什么材质的?只上了一次螺母 就 给花了?
备注:可以排除上螺母 手法不对的可能,因为当时拧的时候很顺畅,力度也很恰当....
就不上图片了,上了就知道是哪家的了
安平
高温不能拆卸螺母的。高温下,不锈钢比较容易变形。
阿宝
原文由 安平(byron1111) 发表:
其它仪器 以前都是这么操作的,螺母从来都没有问题
这个新的就一下  螺纹 直接花掉了
chengjingbao
滑丝就可能将附件也毁了,损丝主要看是损的那一方的,看来你是公头损了,附附件很危险了。祝好运!
hxh
yifan1117
阿宝
原文由 hxh(hxh) 发表:
多高的温度使不锈钢变形?
强烈怀疑那材质不是 不锈钢的,好像是 铝的,很软,很容易 滑丝。温度不高  检测器那端 300度
怀疑 是不是 偷工减料?用铝制品 代替 高强度的 不锈钢?
雨木霖
不锈钢要变形至少要700度。
气相色谱仪休想达到700度的说。。。
铝比不锈钢贵,如果偷工减料是不可能用铝来代替不锈钢的。
反正可能那钢材不好,
小五
不锈钢的,我们拆的时候,顶多就一两百度,直接拆没有问题,又不是拆喷嘴。
2012/8/7 14:12:30 Last edit by zhijielin
ting1115a
螺纹加工有问题吧,也会遇到这种情况的。厂家给解决了就好,反正保修期,这也是小问题。只要电器不死机能稳定就行吧
hxh
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
原文由 hxh(hxh) 发表:
多高的温度使不锈钢变形?
材质问题的可能性比较大。
