主题:【求助】GC色谱柱选择
浏览0 回复9 电梯直达
Diors
方法色谱柱
1、气相色谱法做甜蜜素(环己基氨基磺酸钠),方法要求的色谱柱是5%苯基甲基聚硅氧烷的弱极性毛细管柱,请问我们这个TG-1MS是否满足。
2、还有方法要求的色谱柱直径和膜厚与现有的有差别,请问会有说明差别。直径、膜厚更小是不是出峰更慢或更快,那么程序升温是否不能按方法要求,如果需要调整程序升温,应高如何调整。
3、分流比、载气流量、尾吹这些条件是否也需要调整,应该如何调整。
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
手头没有标准里要求的柱子 自己可以用现有的优化下看看能不能走出来
wazcq
能不能用这个要实验看看了,内径大出峰快 膜厚出峰慢
检测老菜鸟
不好说, TG-1MS ,毛细管柱非极性 100%二甲基聚硅氧烷,得实验一下
膜厚小,耐受温度高,程序升温是可以的。分离可能效果差点,可以改下程序升温速度。
这些根据实验结果进行调整,先走个看看。
雨红星宇
如果是药典方法的话,你只能用它规定的填料哦,其余非标准方法我就不清楚了
zwq1973
单单从实验的角度来说,只要能达到相同或更优的结果,参数,柱子不同有什么不可以的?
www
_5与_1的差别不是很大。膜厚,内径的差别可以是你理解的那个意思。可以根据要求设置参数试试看。看看出峰情况,效果不好,再来交流,看看再调整哪个参数
荆棘鸟
非极性柱子可以试一下。参数先不动,按方法来,看分析的图再作调整。
安平
我觉得可以用,从你的柱子与标准上柱子上看,内径与膜厚都比标准上小,所以分离度会很好,峰应该出的也不错,先按标准上的柱温条件试试,应该很好。
手机版: GC色谱柱选择
