主题:【求助】气谱总压上不去,平时是0.3MPa,现在是0.1MPa
浏览0 回复33 电梯直达
Insm_4a37f8f2
  国产福立气谱平时总压都是总压0.3MPa,今天是0.1MPa,这是什么原因?
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
HarryHuang
Insm_4a37f8f2
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:是不是漏气了
怀疑漏气,最近气瓶用的特别快,一瓶气很快就用完了。可是钢瓶到净化器之间检漏没发现漏气,系统里没检查
Insm_4a37f8f2
原文由 HarryHuang(v2702202) 发表:气瓶供应压力和仪器接入压力看会不会太低了。
新换的钢瓶
开心啊旋
首先检查一下钢瓶总压和分压是否正常,然后你这总压是直接控制填充进样口的压力?还是毛细进样口?检查一下进样口有没有漏气?最后就是检查一下色谱柱是否有漏气?
qqwangheng
飞驰的小人物
小威威猫
dadgoh
该仪器没有填充住系统,只有毛细管系统吗?这么低的总压,肯定仪器内部有漏气的地方。需逐段排查一下。
zxqxixia
