主题:【讨论】分流比与柱前压
浏览0 回复13 电梯直达
顶空载气压力大概0.95左右bar,辅助气压力0.72bar
当分流比调至10:1,柱前压反而下降了,越来越低
20:1时,勉强能达到,升的速率比较慢
不知道为什么?
雨木霖
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
LZ是想表达什么?
在下面,位置被你给占了
安平
总流量不能设定过小的。
    0.25mm口径,最好分流比大一点。
原文由 安平(byron1111) 发表:
总流量不能设定过小的。
    0.25mm口径,最好分流比大一点。
为什么纯气相的可以设小呢?怀疑是否顶空设置问题
安平
您的顶空是串联在载气流路中的吧?
    这样GC系统载气控制的状态就发生了改变,原先的AFC控制参数就不能适用,只有高流速下,才能控制。
您的顶空是串联在载气流路中的吧?
是串联的
valorb
楼主,我帮你重新编辑了帖子,你看这样是否好点?
valorb
色谱中的分流比
毛细管柱分流比一般为1:50到1:500,对大口径厚液膜毛细管柱一般在1:5到1:500,对50μm-100μm小口径毛细管柱,其分流比超过1:1000,求分流比的计算公式如下:
分流比=(分流流速+柱体积流速)/柱体积流速
手机版: 分流比与柱前压
