一.实验目的
在油田开发中,注水是确保地层能量,降低油田递减、实验油田稳产高产、提高最终采收率的最直接、最简单和最有效的方法。在井间示踪的过程中,选择适当的示踪剂是非常重要的。氟苯甲酸是目前国内外应用较为广泛的理想的非分配型示踪剂。
本实验建立了一种油田水中间氟苯甲酸的检测方法,采用博纳艾杰尔科技的Cleanert™ PS固相萃取小柱富集,Venusil™ MP C18液相色谱柱和LC-10F液相色谱仪检测,该方法快速准确,稳定性高。
二.实验方法
样品信息
设备和试剂
u 乙腈,色谱纯;
u 磷酸二氢钠:分析纯;
u 0.01mol/l盐酸;
u pH=4.0水(稀盐酸调节pH);
u 5%氨化乙腈:取5ml氨水至100ml容量瓶中,加乙腈定容并稀释至刻度;
u PS小柱:200mg/6ml;
u 间氟苯甲酸标准贮备液(1mg/ml):称取间氟苯甲酸10mg于10ml容量品中,加水稀释并定容至刻度;
u 氮气吹干仪;
u 雷磁pH计;
u 溶剂过滤器;
u 高效液相色谱仪:LC-10F(配紫外检测器);
u 高效液相色谱柱:Venusil™ MP C18 5μm 150Å 4.6*150mm。
实验步骤
样品制备
取客户样品(4号)过滤,用稀盐酸调PH至4.0,分成2份,各400ml。其中一份添加间氟苯甲酸标准溶液100μg/L 1ml混匀后作为样品;另一份为空白溶液。
净化处理
取PS小柱(200mg/6ml),依次用5ml 5%氨化乙腈,10ml水(稀盐酸调pH至4.0)活化小柱,将上样液以小于10ml/min流速全部通过小柱,将小柱抽干后用10ml乙腈洗脱至10ml定量浓缩管中,35℃氮气吹至近干,用缓冲盐定容至1ml,过0.45um尼龙滤膜,待测。
液相条件
缓冲盐:10mmol/L磷酸二氢钾溶液(用磷酸调节pH=3.0);
流动相:缓冲盐:乙腈=75:25;
色谱柱:Venusil™ MP C18 5μm 150Å 4.6×150mm;
波长:223nm;
柱温:30℃;
流速:1ml/min;
进样量:100μl。
三.实验结果
液相条件的选择
间氟苯甲酸分子结构上有一个羧基,酸性解离常数PKa=3.74,所以流动相的pH通常调节在3左右,以便抑制间氟苯甲酸在流动相中解离。本方法选用10mmol/L磷酸二氢钾(磷酸调节pH至3.0)为流动相,间氟苯甲酸可得到很好的峰型。通过对流动相比例的调节和色谱柱的选择,最终确定当缓冲盐和乙腈的比例在75:25时,选用Venusil™ MP C18(5μm 100Å 4.6*150mm)色谱柱,间氟苯甲酸的保留时间在12.5min,且可以与杂质很好的分离。
线性范围及定量限
取适量的间氟苯甲酸标准贮备液,依次用水稀释成100ng/ml、200ng/ml、500ng/ml、1000ng/ml、2000ng/ml和10000ng/ml,按照液相条件依次进样检测,以浓度为横坐标,间氟苯甲酸峰面积为纵坐标,拟合标准曲线方程。逐级稀释标准溶液至间氟苯甲酸的信噪比S/N=10时,此时标准溶液的浓度为间氟苯甲酸的最低定量浓度,结果详见表2
准确度和精密度
分别取不同体积的pH=4的水,加入1ml 100μg/L间氟苯甲酸标准溶液,按照净化方法处理,计算添加回收率,实验结果见表3:
四.实验结论
使用博纳艾杰尔科技的Cleanert™ PS(200mg/6ml)SPE小柱和Venusil™ MP C18(5μm 100Å 4.6*150mm)液相色谱柱和LC-10F高效液相色谱仪,可以对油田水中的间氟苯甲酸进行检测,该方法快速、准确,可靠性高,上样体积可以达到1L以上,配合全自动固相萃取仪操作,可极大提高实验效率。
附录A
图1 μg/L间氟苯甲酸标准溶液谱图
图2 油田水空白谱图
图3 250ng/L油田水标样添加谱图
附录B
表4 实验耗材和试剂订货信息
