主题:【讨论】关于标准品的储存
浏览0 回复16 电梯直达
dahua1981
一般标准品都有其储存条件,一般都是20度,二普通冰箱有无法满足要求,大家一般是如何保存的?欢迎大家讨论
suyirumo
我们实验室用的是冰柜  感觉问题应该还可以  不过貌似有一种专用的冷冻柜 价格据说很贵
雾非雾
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
4度储藏会比20度差?
xiaolove2000
电冰箱内有恒温器(thermostat),以控制电源的断续,使箱内温度保持在一定的范围内,以免过冷而耗电。双门的电冰箱,门上有星形标志,以表示冷凝格(freezercompartment)的温度等级。 1颗星:表示温度不高于-6℃,  2颗星:表示温度不高于-12℃, 。 3颗星:表示温度不高于-18℃,  4颗星:表示温度不高于-20℃,
一般的家用冰箱可以调节到制冷最大档冷冻室可以达到-18℃,基本可以满足要求。如果你的要求不是很严格的情况。
dahua1981
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
4度储藏会比20度差?
这个没试过一般都是要求20度左右保存
三人行
yuduoling
dahua1981
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
一般放在冰箱里啊
好像有专门的冰箱0-20几度的
库特尼李
houjjun
