主题:【求助】Waters 2695压力问题
浏览0 回复10 电梯直达
bmc2911423
今天做液相,用Waters 2695,检测器是2487,一开始发现压力很高,就把柱子卸下来,前端悬空走流动相,看了看前端压力,流速1.0时在100psi左右,然后不接柱子,直接接上两通,接上检测器,用热的纯水冲系统,流速1.0,开始时压力800+psi,缓慢降至600+psi,就降不下去了。想问一下,正常情况下,不接柱子,接上检测器以后,流速1.0的情况下压力一般是多大,如果真的是后面堵了,怎么弄啊?
该帖子作者被版主 武灵2积分, 2经验,加分理由:发帖应助
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
knihao
ghost307
waters 2695+2487用不用双通接检测器压力变化没有那么大的,一般压力增大一些而已,很多时候楼主可以自己体会,顺便记住各种压力的大小,以便判断故障的原因。
以上所说故障的原因应该是从双通到后面这段管路堵了,将检测器出口跟入口对调,反冲,流速从小到大吧。
该帖子作者被版主 zhonghuashendun2积分, 2经验,加分理由:应助有礼
vip_pis
千万别动不动就反冲,如果是检测器流通池前端的管路堵了,你这样会把流通池压坏的,2487的流通池只有1000psi的耐压的,本来只是个小问题,会变成大问题的。
反冲也是有技巧的,你可以用Empower控制仪器冲洗,设置一个流速,把最高压力设置成800-900psi就可以了。
反冲也没有效果的话,那应该是流通池前端的管路堵了,你把这个管路一截一截的剪下来,剪一截就测一下,如果剪完了还不好,那恭喜你,得换流通池了。
正常情况下压力一般在100-200左右,不管什么流动相,一般不会超过300。
tangtang
武灵
冲洗系统的时候,还需要注意查看下之前走的什么流动相、检测的什么样品,选择合适的流动相。
楼主这个压力确实大了。根据楼上各位所说,你反冲一下试试,主要压力哦。
bmc2911423
您的答案最精确,问题果然如同您说的一样,是流通池前端管路堵了,而且工程师也是像您那样操作的,最后截断了两截,终于通了。
原文由 vip_pis(vip_pis) 发表:
p3113799
p3113799
moviehua
一般压力不会超300,所以肯定是后面堵了,可以把流通池拿下来洗一下试试。
