台式硬度计选型指导
硬度计,应该说是一个比较成熟的产品了,在市场上的占有额也比较大,应用范围比较广,几乎遍及每一家工厂和实验室;所以销售硬度计的厂商,经销商也非常的多,但就选型来说,还是会给用户带来很大的困扰。究竟选择什么样的硬度计才是最适合的?一般来说,了解以下几个因素之后,选型也就简单得多了。1、首先,未见试样只能是理论上的选型,邮寄试样永远是最好的选型办法,但有时比较难以实现;
2、用户要测什么硬度值,用哪个标尺,是否曾经用过;3、确定被测产品的材质,经验硬度值范围是多少,可查“挂图”中的硬度转换表转换出想要的硬度值;4、了解被测产品的尺寸,是否要测表面硬化层或镀层硬度,表层厚度是多少?整个产品长、宽、厚或具体异形件形状都很重要,直接关系着试验空间、试台尺寸、试验力及压头的选择;5、确定被测产品有没有经过热处理和氮化处理;一、根据所得信息初步选型:
若材质可以确定,可初步依照《常用金属材料硬度范围表计硬度计选型》附表或直接查找《金属硬度检测技术手册》辅助选型。也可以通过具体“牌号”,查找《金属材料手册》查得硬度值范围。硬度值范围确定后,更重要的是确定被测产品的尺寸。下面就里氏、洛氏、维氏和布氏再做进一步的说明:
里氏硬度计:主要是打大型产品的硬度,单个产品的重量要大于等于3KG;如:模具等;里氏硬度计的优点是携带起来方便,大都是便携式的。不管是在生产线还是实验室都可以。不像台式机不能移动;缺点就是准确度不是很高。
洛氏硬度计:这类硬度计主要是打经过热处理后的产品,高硬度的产品;比如钢材类产品,金属材料都可以用。(除渗碳层外)
布氏硬度计:主要打铸造件,如:铝合金,铜合金等;
维氏硬度计:主要是打小产品,比较薄的产品;还有经过热处理后的产品(热处理表面是硬化层,需要打HV值;而维氏硬度计的力比较小,不会打坏这个表层。
附表:常用金属材料硬度范围表及硬度计选型
金属种类 | 硬度范围 | 备注(硬度计选型) |
灰口铸铁 | 150-280HBS | 推荐THB-3000D等布氏硬度计进行硬度测试,具备十级试验力 (62.5kg、100kg、125kg、187.5kg、250kg、 500kg、750kg、1000kg、1500kg、3000kg),力值稳定性可达1/3000。全电子式加卸载。 特点为更能反应材料整体硬度情况。 |
球墨铸铁 | 130-320HBS |
耐热铸铁 | 160-364HBS |
可锻铸铁 | 黑心 白心 | 120-290HBS ≤230HBS |
优质碳素结构钢 | 热轧 退火 | 131-302HBS 187-255HBS |
合金结构钢 | 187-269HBS |
碳素工具钢 | 退火 淬火后 | 187-217HBS ≥62HRC | 洛氏硬度计HRC/HRA等 试用于淬火、表面淬火钢,调质、退火钢,冷硬铸件,可锻铸件,硬质合金钢,铝合金,轴承钢,硬化薄钢等多种工件的硬度测试。 特点为试验简单方便。 |
合金工具钢 | 交货状态 淬火 | 179-268HBS ≥45-64HRC |
高速工具钢 | 交货状态 淬火回火 | ≤285HBS ≥63-66HRC |
轴承钢制品 | 退火 淬火回火 | 170-207HBS 58-66HRC |
弹簧钢 | 热轧状态 热处理 | ≤285-321HBS ≤321HBS | |
铸造铝合金 | 45-130HBS | 维氏硬度试验方法是英国史密斯(R.L.Smith)和塞德兰德(C.E.Sandland)于1925年提出的。英国的维克斯—阿姆斯特朗(Vickers-Armstrong)公司试制了第一台以此方法进行试验的硬度计。和布氏、洛氏硬度试验相比,维氏硬度试验测量范围较宽,从较软材料到超硬材料,几乎涵盖各种材料。 |
压铸铝合金 | 60-90HBS |
铸造铜合金 | 44-169HBS |
压铸铜合金 | 85-130HBS |
铸造锌合金 | 80-110HBS |
压铸锌合金 | 85-90HBS |
铸造 轴承 合金 | 铅基 锡基 铝基 铜基 | 18-32HBS 20-34HBS 35-40HBS 60-65HBS |
镍合金 | 退火 冷轧 | 90-200HBS 140-300HBS | 显微硬度计的最大特点是试验力小,能对其它硬度试验法不能测定的细小试样进行硬度测定;由于试验力小、压痕小,对试样基本无损坏。这一特点使其在产品质量检验、工艺研究、材料科学研究等方面得到了广泛的应用。随着新材料的发展,将逐步成为硬度检测的主流。HV-1000/HVS-1000 |
铸造钛合金 | ≤210-365HBS |
镁合金 | 49-95HBS |
硬质合金 | ≥82-93.3HRA |
高比重(密度)合金 | 290-310HBS |
变形铝合金 | ≤190HB |
变形铜合金 | ≤370HV |
二、针对试样的具体信息进一步选型A、洛氏硬度计(GBT230.1洛氏硬度试验方法)洛氏硬度可直接查“挂图”来确认试样的尺寸是否符合要求如无其他规定,两相邻压痕中心间距离或任一压痕中心距试样边缘距离应不小于5mm.这样,通过材质、硬度值范围,确定了试样平面最小宽度要求、最小厚度要求,就可以选择适用表面洛氏或普通洛氏了,进而通过配置要求选择具体机型。B、布氏硬度(GBT231.1布氏硬度试验方法)布氏硬度计的选型,主要针对试样是否是小工件,如果试样足够大,可直接选择标准的“3000系列”布氏硬度计。若试样过小、过薄,即要结合“任一压痕中心距试样边缘的距离至少为压痕平均直径的2.5 倍”的要求,通过查“挂图”中的最小厚度要求,来确认“3000系列”是否适用,否则选择“62.5系列”小负荷布氏硬度计,一般用户有特殊要求才选187.5布洛维多用机型,并且也要确认是否适用。若需要为用户测试工件,则按一下方法来选择匹配的试验力、压头:1) 试样表面应光滑和平坦,并且不应有氧化皮及外界污物,尤其不应有油脂试样表面应能保证压痕直径的精确测量,表面粗糙度参数R一般不大于1. 6 um.2)制备试样时,应使过热或冷加工等因素对表面性能的影响减至最小。3) 试样厚度至少应为压痕深度的8倍。试样最小厚度与压痕平均直径的关系见附录A。试验后 ,试样背后如出现可见变形,则表明试样太薄,试验力的选择应保证压痕直径d在0.24D-0. 6D之间(D为钢球直径)。通过此“表A1”,根据试样宽度信息,按任一压痕中心距试样边缘的距离至少为压痕平均直径的2.5 倍的规定,来确定压痕直径对试样表面长度和宽度要求,若试样表面足够宽大,可直接根据试样厚度来选择匹配的压头球的直径D。通过此“表3”可根据材质和硬度值范围选择F/D²,进而结合钢球直径即可选择匹配的试验力。4)任一压痕中心距试样边缘的距离至少为压痕平均直径的2.5 倍。两相邻压痕中心间距离至少为压痕平均直径的3倍。举例:一个长、宽、厚分别为100mm、3mm、1.5mm的试样,合金材质,HBW硬度值范围为30至70。首先,宽为3mm,若压痕可打在最中心位置,则要求压痕直径d最大不超过0.6mm(3÷2÷2.5),那么查“表A1”可得,钢球直径D最佳选择为1mm。这样已经可以选型,即小负荷布氏(62.5)。选择试验力的方法:依据材质和硬度值范围,查“表3”可得,允许的F/D²比值为5、10、15,已得钢球直径D为1,那么即可确定,可选试验力为5kgf、10kgf、15kgf,若试样尺寸允许,应选用更大直径的钢球和试验力进行试验。C、维氏硬度计(相关标准:GBT4340.1维氏硬度试验方法)由于维氏硬度压头是统一的,若用户提供的硬度值为其他测试方法,如洛氏居多,即可根据“挂图”来转换出维氏硬度值,再依据试样尺寸信息,结合从“挂图”中的“维氏硬度测试试样最小厚度表”中选出合适的试验力,且同时要满足以下规定:任一压痕中心距试样边缘距离,对于钢、铜及铜合金至少应为压痕对角线长度的2.5倍;对于轻金属、铅、锡及合金至少应为压痕对角线长度的3倍。若需为用户测试试样,则试样需做以下处理:三、通过以上方法进行选型后,即可根据公司样本资料为客户选择配置,最终定下某款机型。
