主题:【求助】waters 高效液相色谱仪压力降低是怎们回事?
浏览0 回复7 电梯直达
秀儿123
各位大侠
waters,柱子是氨基柱,4.6*250mm,5μm
流动相乙腈:水=75:25冲洗,流速0.1ml/min,正常压力为110psi左右,现在不知道怎么回事,压力突然降为70-80psi之间?连接柱子各接口无漏液现象,请问出现这种情况的原因是????
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
通标小菜鸟
welewolf
可能是单向阀有问题,我之前也遇到过这样的问题。当时是更换了单向阀就好了
dadgoh
moviehua
建议测量一下流速,另外就是压力波动是否比原来大了,也有可能是密封圈的问题。
tomtao8218
李吧
楼主后面怎么解决的啊,我今天做氨基柱也是,走着样,突然压力降低了
