主题:【讨论】seal wash洗的究竟是柱塞杆还是密封垫?
浏览0 回复19 电梯直达
王笑彡
如果洗的是柱塞杆,那么当柱塞推进泵室的时候洗液不会和流动相混合吗
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:鼓励
王笑彡
erge
王笑彡
整个柱塞杆应该都是接触流动相的啊
原文由 erge(lihouquan) 发表:
是洗的外面吗?推出的那一部分?防止盐的析出?
cminzhen
柱塞杆,是防止盐析出,划伤柱塞杆,这个洗液是有单独管路连接的 不和任何其他管路相连,而且这个洗液是可以重复利用的,
王笑彡
原文由 cminzhen(cminzhen) 发表:
不明白啊,洗液总要和柱塞杆接触吧?柱塞杆总要和流动相接触吧?
cminzhen
原文由 王笑彡(yell111) 发表:
柱塞杆一推一拉,柱塞杆上是有密封的,不会漏液
王笑彡
因为有密封垫洗液不能进入泵腔?那流动相也不能出泵腔?
cminzhen
对 除非漏液,我是这么理解的
王笑彡
对 除非漏液,我是这么理解的
流动相不出泵腔那还洗什么柱塞杆啊因为流动相又不漏出来
色谱质谱自由维修者
有密封圈完全隔开 所以只会洗柱塞杆 除非密封圈漏了 哪有的话 仪器也该报错了
