主题:【求助】水质 微囊藻毒素
浏览0 回复4 电梯直达
骡子的耳朵
请教各位大侠,有没有用gbt20466-2006方法做微囊藻毒素的,想上此方法,有些问题请教下,1.标准上检出限0.1ug/l,标准最低点0.1ug/ml,按他的方法1000水样,最后定容至100ul,10000倍,检出限应该是0.01ug/l。2.大家都完全按照方法做的吗?有没有简化,有好的经验分享下,避免少走弯路。3.定容时,用1ml甲醇溶解至干的物质,在吹干,再用50%甲醇定容,是否可以简化直接用1ml甲醇溶解就可以了。谢谢
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
forth
第三条感觉回收率满足的话是可以的,但应该尽量避免偏离标准。
夏天的雪
用水样测定的那个应该是定量限吧,第三步可以尝试一下,吹干后直接用1mL甲醇复溶后进样,或者直接用50%的甲醇复溶,但要看一下是否有溶剂效应,以及溶解性的问题
m3322637
yy_0324
手机版: 水质 微囊藻毒素
