主题:【求助】进样样品要求?
浏览0 回复14 电梯直达
yannoo
进样是否一定要流动相溶解样品?我用水提取的样品,以甲醇-水为流动相,是否可以直接用此样品进样?
suelly94406
一般来说,进样溶剂是流动相或比流动相更弱的溶剂.因为进样溶剂强于流动相的话,会造成色谱峰的展宽.
wodeseqizi
样品溶液只要不干扰主峰就行,可以先进针样品溶剂,看看结果
xulili_803011
当然,如果流动相不能溶解,那么进样后,样品很可能在柱内析出,造成色谱柱的堵塞。但是你所提到的具体实验,我认为应该是没问题的,因为水提液是极性成分,而你的流动相也是极性的。如果不放心,你可以将你的提取液的水挥干,然后加入你的流动相,看样品是否溶解就可以了。
bronzepeach
ylunjuan
huhu5500
其实只要进样的峰能分开,不影响作样就行.
吃饱不饿
吃饱不饿
吃饱不饿
游戏人间
原文由 huhu5500 发表:
