主题:【讨论】钙柱 300*7.8mm
浏览0 回复22 电梯直达
神话
钙柱  300*7.8mm
流动相为水,保存柱子也用水,
柱子长期用水保存可以吗?不会涨菌吗?
神话
老多_小多
zhaohua8011
神话
神话
yinbing
老多_小多
原文由 yinbing(yinbing) 发表:
加叠氮化钠?
叠氮化钠好像是有毒的呀
神话
老多_小多
原文由 神话(fcqxqyslzx) 发表:
有一个事情没有确定,一定会涨菌吗
保存时间长了,肯定会长,如果有其他的试剂,应该会好很多
linliu5795
