原文由 小沈小菜(v2790940) 发表:
气相2010空气流速上不去。分压为0.5mpa,air flow设定为400ml/min一直显示为5.1ml/min。错误代码E2005等检查一天 都没修好。求大神帮助。有spl进样口的参数设置的朋友能发一下吗?
FID点火之前, Air flow就是零。 显示5.1mL/min是offset值,实际上就是零啊。 你按Ignite 点火试试啊。它并不是有人想象的那样,先氢气和空气流量上去了,再启动点火。
错误代码E2005是进样口流量条件设置问题(如果不漏气), 如果是毛细管柱子(小于0.32mm ID,分流进样)设置如下试试:
Column flow 2.0mL/min
split ratio: 20
Purge flow: 3mL/min.
其它的参数GC会根据你所输入的柱子的尺寸而自动算出来。以上流量条件只能保证机器不出错。 你还需在此基础上做出调整和优化以得到最佳的分离度和灵敏度。
