原文由 mickle(mickle) 发表:原文由 jackie1840(jackie1840) 发表:
楼主是用气相还是液相?
用气相需要甲酯化或三甲基硅烷化,然后用十七烷酸做内标就OK!
用液相分析饱和脂肪酸,饱和脂肪酸在紫外-可见光区吸收较弱,光度
法难以准确测定。故一般采用采用柱前衍生-高效液相色谱荧光检测法。
用液质一般利用荧光衍生剂对脂肪酸进行柱前衍生,然后利用柱后在线的串联质
谱以大气压化学电离源(APCI)正离子模式进行分析。因为楼主要分析C10~C30是否也可以用正十七烷酸做内标,正十七烷酸在单独定量。或者试试正十七烷酸甲酯做内标?
用气相,因为样品中本来就包含正十七烷酸,如果分的开,是用亚油酸甲酯还是亚油酸来做内标呢?
楼主是用气相还是液相?
