主题:【第七届原创】【许愿原创】高效的色谱柱快速的中药检测
浏览0 回复13 电梯直达
singlewhy
维权声明:本文为singlewhy原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
高效的色谱柱快速的中药检测
    今天我们介绍中药材马钱子及马钱子高效液相色谱法检测。
    马钱子马钱科植物马钱的种子马钱是一种常绿乔木植物,多生于山地林中,在东南沿海各省均人工栽培。
    马钱子药物成分主要有士的宁(strychnine又名番木鳖碱)、马钱子碱(brucine)、番木鳖次碱(vomicine)、马钱子新碱(novacine)、番木鳖甙(loganin)等。
    马钱子性寒微有香气,味极苦毒性大,入药具有止痛、消肿、消炎抗菌、活血通络、除风祛湿、祛瘀生肌、抗癌等药物功效用于治疗风湿顽麻木瘫痪、跌扑损伤、痈疽疮毒骨折肿痛痈疽肿痛。由于该物具有很大毒性,不宜多服久服及生用运动员慎用孕妇禁用,最好按医师叮嘱服用。
    下面我们就进入中药材马钱子快速检测高效液相色谱法介绍。
实验部分
检测原理
    准确称取该药材适量,溶解、水浴回流提取后有进样器进入高效液相色谱系统,经C18色谱柱分离,紫外检测器检测,保留时间定性,峰面积定量(外标法)计算。
仪器及试剂
    仪器:高效液相色谱仪(紫外检测器+等度泵+柱温箱+C18色谱柱+进样器+色谱工作站),超声波清洗仪,溶剂过滤器,具塞锥形瓶,三号筛(药典筛),电子天平,水浴回流装置,滤纸过滤装置等。
    试剂:甲醇(色谱纯),乙腈(色谱纯),氢氧化钠(分析纯),三氯甲烷(分析纯),超纯水等。
样品制备
    对照品溶液制备精密称取士的宁对照品6mg、马钱子碱对照品5mg,分别置50ml量瓶中,加三氯甲烷10ml使溶解,用甲醇稀释至刻度,摇匀,分别制得0.12mg/ml士的宁、0.1mg/ml马钱子碱对照品溶液,备用。
    供试品溶液制备马钱子药材适量,充分粉碎后过三号筛(药典筛),精密称取过筛粉末0.6g置具塞锥形瓶中,加氢氧化钠试液3ml,匀,置30分钟,精密加入三氯甲烷20ml,密塞,称定重量,水浴中回流提取2小时,放冷,再称定重量,用三氯甲烷补足减的重量,摇匀,取适量三氯甲烷液,滤纸滤过,精密量取续滤液3ml,置l0ml量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,0.45um微膜滤过,待测
色谱条件
检测器:紫外检测器
色谱柱:Venusil XBP C18(4.6X250mm5ul)
V9520525CK0043
流动相:乙腈:0.01mol/L庚烷磺酸钠与0.02mol/L的磷酸二氢钾等量混合(用10%磷酸调节pH值2.8)=21:79(V:V)
检测波长:260 nm
流速:1.0 mL/min
柱温:30℃
进样量:l0μl
对照品(士的宁含量0.12mg/ml马钱子碱含量0.1mg/ml)色谱图:
供试品(马钱子样品)色谱图:
    经计算,本品含士的宁(C21H22N2020.69%,马钱子碱(C23H26N2040.67%。而药典要求士的宁含量应为1.20%~2.20%,马钱子碱含量不得少于0.80%,所以该药品不符合药典要求,也就是说按药典要求,该药品为不合格品。
    该方法检测马钱子中的士的宁、马钱子碱快速、方便,准确、可靠,视为好方法。该检测的成功不仅取决于方法的可靠性,选择一款优良的色谱柱也是检测成功的关键。
    该方法检测该样品已经是非常快速了,但如果您还不满足,还想再快速些,那您把流动相换为乙腈:0.01mol/L庚烷磺酸钠与0.02mol/L的磷酸二氢钾等量混合(用10%磷酸调节pH值2.8)=25:75,这样检测时间应该还会提前3-5min,检测会更快速。如果您还不满足,您可以继续加大流动相中乙腈含量,但一定得确保样品间分离度,否则影响检测结果的准确性,那样就得不偿失了。
    快速、准确的检测是我们所期待的,选择检测方法和优化方法一定得立足于现实情况。当然选择色谱柱非常重要,一款优秀的色谱柱,所带来的结果往往都是可喜的,都超乎于事半功倍。
我是风儿
土老冒豆豆
欢迎楼主都中药分析版块多去指导工作哦。这个快速检测回收率还行吧
singlewhy
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
还行,90多
houjjun
吕梁山
吕梁山
夏天的雪
原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:
文章都是千篇一律的了
和八股文一样,都是差不多格式
吕梁山
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
文章都是千篇一律的了
和八股文一样,都是差不多格式
这个是事实。所以博纳版面越来越差;
夏天的雪
文章都是千篇一律的了
和八股文一样,都是差不多格式
这个是事实。所以博纳版面越来越差;
博纳版面还是很活跃的
吕梁山
文章都是千篇一律的了
和八股文一样,都是差不多格式
这个是事实。所以博纳版面越来越差;
博纳版面还是很活跃的
都是利益使然
