原文由 xdzh130(xdzh130) 发表:
是新柱子吗?没有包装?没有其它标识吗?
你上述项目可用Ar作载气,分子筛柱,TCD检测。
若没有分子筛柱,何不先用这根柱子试试看,即便分不开,那些气体对它也没有什么影响。
谢谢您的回复。
不是新柱子,牌子上只写了一个Q,问了工程师也不确定。我用来测了一下空气,H2为载气,N2和O2 没分开,只出现了一个大峰。不过可能是因为我的柱温没选好,30℃,今天刚看到书本上的是室温一下。
另外,之前可能因为我没说明清楚,也是因为我不太懂。我的项目N2为载气,其他为反应物及产物,所以主要想得到的是H2,丙烯,和CO,CO2 (太低可忽略)的浓度。我有几个问题:
1,如果我用N2为载气,那不存在N2/O2分离的问题,TCD又为浓度型检测器,能否直接得到上述气体的浓度?
2,如果我用分子筛柱,工程师说5A分子筛会失活。不知道13X是否影响比较小,可以采用?
