图2-1 各种玻璃的结构
表2-6 钠钙玻璃和硼硅玻璃的组成[27]
组分 | 钠钙玻璃 | 硼硅玻璃 |
SiO2 | 67.7 | 81.1 |
Na2O | 15.6 | 4.0 |
CaO | 5.7 | 0.5 |
Al2O3 | 2.8 | 2.0 |
B2O3 | - | 13.0 |
MgO | 3.9 | - |
BaO | 0.8 | - |
K2O | 0.6 | - |
表2-7 真空处理二氧化硅后表面羟基的浓度[28]
真空处理温度(℃) | 每1nm2上的羟基数 | 真空处理温度(℃) | 每1nm2上的羟基数 |
200 | 4.8 | 600 | 1.6 |
300 | 3.6 | 700 | 1.2 |
400 | 2.7 | 800 | 0.9 |
500 | 2.1 | 900 | 0.7 |
图2-2 玻璃毛细管拉制机的示意图
1-原料玻璃管,2-电炉,3-毛细管,4-弯曲电热管,5-牵引辊,6-送料辊
图2-3 弹性石英毛细管柱拉制机示意图
1-电炉,2-聚酰亚胺炉,3-烘干炉,4-拉好的毛细管,5-转鼓
表2-8 室温下部分固定液的表面张力[23,32]
固定液 | N/cm | 固定液 | N/cm |
甲基硅油 | 1.92 x 10-4 | Ucon 50 LB 500X | 3.14 x 10-4 |
OV-101 | 2.04 x 10-4 | 癸二酸二辛脂 | 3.22 x 10-4 |
OV-210 | 2.36 x 10-4 | Apiezon L | 3.3 x 10-42 |
OF-1 | 2.46 x 10-4 | Trion | 3.4 x 10-4 |
十八烯-1 | 2.76 x 10-4 | Ucon 50 HB 2000 | 3.57 x 10-4 |
Ucon DLB-100-B | 2.83 x 10-4 | 2,4-二甲-1,1二氧四氢化噻吩 | 3.81 x 10-4 |
邻苯二甲酸二癸脂 | 2.85 x 10-4 | 聚丙烯癸二酸脂 | 4.02 x 10-4 |
邻苯二甲酸二壬脂 | 2.88 x 10-4 | 磷酸三甲基苯脂 | 4.09 x 10-4 |
鲨鱼烷 | 2.995 x 10-4 | 聚乙烯二醇 400 | 4.42 x 10-4 |
柠檬酸三丁脂 | 3.04 x 10-4 | Os-124 | 4.61 x 10-4 |
双(乙基已基)癸二酸脂 | 3.11 x 10-4 | β,β-氧二丙腈 | 4.86 x 10-4 |
聚丙烯二醇 | 3.13 x 10-4 | 1,2,3-三(2-二氰乙氧基)丙烷 | 4.92 x 10-4 |
双(2-乙基已基)邻苯二酸脂 | 3.13 x 10-4 | 双甘油 | 5.03 x 10-4 |
OV-17 | 3.14 x 10-4 | 丁二酸二乙二醇脂 | 5.09 x 10-4 |
表2-9 柱材料表面的临界表面张力[23-32]
材料 | 处理 | 临界表面张力N/cm |
天然石英 | 用水蒸气平衡 | >5.0 x 10-4 |
人造石英 | 未处理 | >6 x 10-4 |
硬质玻璃 | 丙酮清洗 | 2.8 x 10-4 |
硬质玻璃 | 硫酸铬清洗液净化 | 4.4 x 10-4 |
硬质玻璃 | 氢氧化钠蚀刻 | 3.2~3.4 x 10-4 |
硬质玻璃 | 表面炭化 | 4.1 x 10-4 |
图2-4 进行沥取玻璃表面的示意图
(a) 尚未处理的表面,(b) 沥取过程中,(c) 沥取后形成的硅酸表面
df = rc/ 200(vh /g )0.5
表2-10 部分固定液的密度(g/cm3)[59]
固定液 | 密度 | 固定液 | 密度 |
AN-600 | 1.08 | OV-101 | 0.96 |
DC-200 | 0.97 | OV-105 | 0.99 |
DC-510 | 1.00 | OV-210 | 1.32 |
DC-550 | 1.07 | OV-225 | 1.09 |
DC-710 | 1.10 | OV-275 | 1.16 |
DEGS | 1.26 | PEG 400 | 1.13 |
OS-124 | 1.21 | QF-1 | 1.32 |
OV-1 | 0.98 | SE-30 | 0.96 |
OV-3 | 1.00 | SE-54 | 0.98 |
OV-7 | 1.02 | SF-96 | 0.97 |
OV-11 | 1.06 | Silar 5CP | 1.13 |
OV-17 | 1.09 | Silar 10c | 1.12 |
OV-22 | 1.13 | SP-2401 | 1.30 |
OV-25 | 1.15 | Squalane | 0.83 |
OV-61 | 1.09 | XE-60 | 1.08 |
