主题:【原创】论坛搬家贴——关于样品瓶的一些介绍
浏览0 回复20 电梯直达
evens
之前在主版的耗材版面也发过这个帖子,既然自家开版了,没道理不支持的,所以会慢慢把原来的帖子搬过来,两边同时更新,希望大家多多支持哦!
进样瓶和样品存储瓶是实验过程,特别是色谱实验过程不可或缺的最基础工具,这个帖子主要是对自己脑中的样品瓶知识碎片的梳理与总结,也希望和业内的人士相互探讨。
evens
先来说下样品瓶在实验过程中的重要性吧:
虽然与实验室使用的众多精密的分析仪器相比,自动进样瓶看似无关紧要的,但进样瓶或盖、垫的错误使用却会给实验带来重大影响,导致实验效率和重复性的降低。
错误使用样品瓶/盖/隔垫可能导致的潜在问题包括:
• 挥发导致的分析物损失
• 溶剂与隔垫作用产生的色谱杂峰
• 自动进样器的机械损坏
• 样品降解
• 进样重复性差等
弗雷德
原来在这里,支持一下。
需不需要将原帖转过来?
2012/1/10 11:25:47 Last edit by zhangfang503
evens
原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:
原来在这里,支持一下。
需不需要将原帖转过来?
哈哈,好的啊,多谢版主哦!
symmacros
错误使用样品瓶/盖/隔垫会不会导致目标物被吸附?
evens
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
这个还是要看样品性质~
进样前跟样品直接接触的是瓶子和垫子的PTFE层,由于PTFE是一种惰性的材质,所以一般导致吸附的主要还是瓶子~
就拿最常见的玻璃材质来说吧,虽然进口样品瓶是一级水解玻璃制成,化学惰性很好,但是玻璃表面的强极性硅羟基会对某些物质有吸附,所以对于一些极性化合物,比如酚类、蛋白质、抗体、胺类、除草剂和杀虫剂等,就建议使用去活的样品瓶~
去活其实就是对玻璃内壁进行硅烷化处理,产生疏水性表面,消除玻璃的吸附作用,所以用来做农残非常合适,因为农残含量本来就低,如果样品瓶上再有吸附,那检测结果误差就会很大~
看,表面张力极低,液体加进去看不到凹液面的哦~
而且我们提供的产品价格非常优惠,2mL的进样瓶2块多一个的报价,折下来基本上实验室也能承受,去活的产品Agilent的大概在3.5-3.9rmb/个,Waters的6.0-7.5/个呢,呵呵~
2012/1/10 23:25:42 Last edit by evens
symmacros
原文由 evens(evens) 发表:
这个还是要看样品性质~
谢谢介绍,也用安谱的瓶子,不错。
该帖子作者被版主 evens1积分, 2经验,加分理由:谢谢朱老师的支持
evens
谢谢朱老师支持,我们也会努力做的更好,为国内客户提供更多高性价比的东西~
除了进样瓶,我们公司的顶空、存储瓶也是有大量备货的,产品线非常全,希望能让客户在我们这里进行一站式采购~
happy爱米粒
进来支持一下,样品瓶市场其实是一块肥肉,安谱加油哦,呵呵
砂锅粥
这个还是要看样品性质~
看起来确实不错,2块多也比较能接受。请问普通的1.5mL的大概多少钱?
wsy18
