主题:【求助】各位高手,请帮分析一下老化色谱柱的这个色谱图说明仪器的什么问题?
浏览0 回复17 电梯直达
alana-
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
检测器温度设为300,从柱温50开始,以10度每分钟升温到290,再以-10度每分钟降到50,再重复一遍。出现这个色谱图。不懂怎么看这个图,请指教!
附件:
xiao-jin
蓝人
建议LZ将谱图直接展示出来
您是没进样出现的这个谱图吗?
是不是柱子里面的杂志什么的
shiweijing
有可能是温度下降时出现的基线,我做实验室温度下降时会出现这种现象,也可能是有杂质,或者是空气发生器发生响声时的影响,或者是气体不纯造成的。
magical
奈不何了
wei0668
alana-
alana-
zihan_love
安平
  什么检测器?什么色谱柱? 基线漂移没什么问题,温度变化范围很大,但是基线变动幅度并不大。噪声可能稍微有点大。
  关键是老化的时候不应该连接检测器,也不用观察色谱图。
2012/1/11 22:48:57 Last edit by byron1111
