主题:【讨论】甲醇水基线走不平,遇到过没有?
浏览0 回复20 电梯直达
fengmo4668
近来发现一根还没有用几次的液相色谱柱,突然发现甲醇水的基线噪音很高。
在用甲醇水之前,用纯甲醇的时候确实好好的。
你能帮咱想想是什么原因吗?
gaoshan_lanjing
贴个图吧。没看到基线噪声什么样的,无法判断是否为气泡造成的还是流动相不干净造成的。
你用的水单独一相吗?纯水三天后就会长菌,四天就没法看了。不会这个原因造成的吧?
fengmo4668
原文由 gaoshan_lanjing(gaoshan_lanjing) 发表:
水是单独一项,但是每天都要换水的。
bitwwwit
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
你能帮咱想想是什么原因吗?
您用的是什么类型的柱子?有具体的牌号和规格吗?
fengmo4668
原文由 bitwwwit(bitwwwit) 发表:
你能帮咱想想是什么原因吗?
普通C18柱。
要具体的牌号和规格做什么呢?
yifan1117
houjjun
液相的应该都遇到过或迟早会遇到这样的问题。这是影响色谱中非常常见和难以避免的问题
houjjun
等度的话一般是由气泡或是混合不匀导致的,梯度的问题就复杂了
suyirumo
楼主流动相是手动混合还是在线混合?
用的什么检测器啊,如果是紫外那波长是多少呢?
最好能贴个图出来吧,俗话说“无图无真相”啊
skyHPLC
fengmo4668
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
甲醇水有没有混合均匀呀。
我还真的不知道,应该是双通道进样的。液相泵自动混合的。
