主题:【求助】气相色谱基线出现如图所示情况,是什么原因啊
浏览0 回复24 电梯直达
wjing4658
气相色谱GC6820,检测器是FID,柱子是DB-624,温度设置为进样口180℃,柱温160℃,辅助180℃,检测器280℃。今天点火后,初始几分钟基线还可以,可之后出现以下情况,请教一下,这是什么原因呢,该如何处理呢
阿宝
平衡时间长一点还有这些个 小峰吗?
另外 仪器附近是不是有大功率电器?仪器接地情况如何?
yifan1117
wjing4658
点火成功了,这是点火之后大概有十分钟的时候出现的情况
原文由 尘(fjh26) 发表:
这是点火失败了吗?
wjing4658
wjing4658
大概半个小时左右仍然是这个情况,
仪器附近一直有空调和好多真空泵,上周还在做实验,没出现这种情况。弱弱问一下,如何判断仪器接地情况啊
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
平衡时间长一点还有这些个 小峰吗?
wjing4658
和上周环境一样,上周仪器没有出现这种情况啊
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
是不是周围有什么干扰呀?
valorb
基线不稳定,你检查一下各个气路的压力和流量是否稳定,电压是否稳定。
yifan1117
原文由 wjing4658(wjing4658) 发表:
是不是周围有什么干扰呀?
不一定,可能周围有什么大功率电器之类的。
