主题:【分享】1.8 发酵酒中啤酒的饮用后的鉴别技术研究
浏览0 回复0 电梯直达
dahua1981
作者:温昕娟;(山西医科大学)
摘要:1  寻找啤酒中具有鉴别意义的特征性物质
2
建立啤酒特征性物质 HP $$lc -M S / M S 的检测方法
3
  建立啤酒特征性物质的固相萃取方法 , 并比较不同固相萃取柱以及液液萃取方法的回 收率 区别,并选择最优 的方法;
4
  分别对 各类发酵 酒(包括啤酒、红酒和白酒  )进行检测,确认所选特征性物质能
用来鉴别各种酒类, 为饮酒后导致的各类案件的检材采取、检测、结果分析及法医学鉴定提供科学依据
5
  研究各 种发酵酒饮用后 ,生物检材  (包括唾液、尿 液和血液 ) 中通过对特征性物质的检测 ,推断是否饮用过啤酒
方法
1
.通过文 献查新了解各种发酵酒中微量物质的差 异以 及啤酒特征性物质的初步确定;
2 .啤酒特征性物质的 $$lc - MS / M S 检测条件的优化:采用保留时间 (R t ) 和多反应监 (M R M )对特征性物 质进行定性定量分析  。选择2- 3 对离子定 性, 1对响应值 相对较高的特征离子的峰面积其溶液浓度做标准曲 线,用外标进行定量
3
.啤酒特征性物质的提取方法的优化 :分别比较采取液液萃取和固相萃取方法方法的回 收率, 析固相萃取柱包括Waters  Sep-Pk  C18  proEl ut  C18  6 cc  (1 000 mg)  别分析不 同的 PH条件下回收率 对洗涤溶剂和洗脱液做最优选择,建立固相萃 取方法
4
  人体饮 用各种发酵酒后 ,通过对人体生物样本中啤酒的特征性物质的研究, 甄别是否饮用啤 酒的研究
5
体试 验的实 验设计健康自愿10 人受试前天禁酒,避免激烈的运动,保持良好的心 态,将受试者随机分为三个实验小 组:让自愿者饮 酒前排尿 作为空 白对 照,在 1小时内 速饮 酒达最大耐受量, 边饮 酒边进食, 食物荤素搭配适当 。自开始饮酒后两个小时自静脉采血 5 ~8 m L,并收集唾液约3m L,  在自愿者 有尿 意时收集中段尿,收集三 次并对 收集时间做详细记录 ,将采集的血液、尿 液、唾液等 人体生物 本放置 -2 0 冰箱中保   检。
第一组志愿者 6 人,饮 用啤酒
第二组志愿者 2人,饮 用红酒
第三组 志愿者 2人,饮 用白酒
6
.生物样本的前处理及 固相萃取
a.
检材的前 处理 :取出 检材, 解冻后 高速离 心, 4 00 0r / m i n的速度离心 3分钟  ,取离心后的上清 3mL,加入50m M (P H约为  3) 甲酸铵缓冲液 3mL,混匀备用 ;酒样超声除 40 min 加入甲酸 调节 PH 放置备用
b.
活化和平衡  :取 Pro El ut  C18  6 cc  (1 000 0m  g)  柱, 5 m L甲醇活化 4 m L水平   2 m L 甲酸铵缓冲液再 活化,流 速为  3m L/ min
c.
上样:处理好的检材以 1m L/ min 的流速过柱
d.
洗涤: 6m L 水洗后 50 mM (P H约为3) 3m L 甲酸铵缓冲液洗涤  ,流速为 2mL/min;
e.
吹干 用洗耳球吹干柱中残余的水分
f.
脱:洗脱液进行洗脱, 流速为1mL/ min
g.
集: 40下氮气 2min $$lc -M S / MS 分析,采用保留时间 很特征性离子对定性定量分析
7
统计学方法 实验数据结果 以均数 ±标准差(X ± S)表示,用 SPSS 11.5 统计件
对检材中的α - 含量进行方差分析
结果
1.
黄腐酚经 HP $$lc / MS / MS 分析 ,结果表明在0. 54 0. 0 μg/ mL 范围呈现良好的线性关良好, 相关系数R2 0. 9929  最低检 测限(LO D 0. 5μ g/ mL
2.
- α酸经液相分离,质谱分析,结果明在 0 .1 31. 16 3.0 μ g/ m L 范围内血液呈现良好的线 性关系 良好 相关系数 R分别为 0.9945 α  -酸的标准 溶液制成不同 浓度,  进行HP$$lc / MS / MS 分析,检测结果示最低检测限(LOD)为0.01μg/ mL,  信噪比 S /N)为4. 5
结论
1
据课本及文献报道 黄腐酚只存在于酒花中 所以啤酒黄腐酚的唯一来源,出于
这个 原因,考虑黄腐酚能用来区别啤酒和其它酒种 。不同的啤酒中黄腐酚含量不同,市售 的大部分啤酒的黄腐酚含量小于0 .1 m g/ L ,国内外有相关的报道,检测到部分啤酒的黄
腐酚的含量超 1mg/L,的 甚至高 2m g/ L
2
经过固 相萃取及高效液相 谱并联质谱 对啤酒中黄腐酚的分析和检测, 结果可知,
与报道相符,在大部分啤酒中的黄腐酚含量在0. 04 ~0 . 2 mg/ l ,对于经过特殊加工的啤酒会高 一些。实验证明,啤酒中的这种物质如此微 用现有的条件不足以鉴别是否喝过啤酒谱图(太多了就只传一个吧)
附件:
