原文由 haze_linmin(haze_linmin) 发表:
手头有一块药皂(就是那种红颜色的)要测定游离苛性碱(按照方法QBT 2623.1-2003测定),在前处理之后溶液呈深红色,按照方法中的要求是要加酚酞去滴定的,红色的溶液无法进行重点判断,请问各位老师是否遇到过这种情况,有没有建议呢?
分享一下我自己可能会用的方法:
1)若手头上有pH计,可不用滴加酚酞,直接用pH计来判断终点,游离碱的滴定属于酸碱滴定,一般pH=7时即为滴定终点;
2)若手头上有活性炭,可以用适当量的活性炭对样品的溶液进行脱色处理,然后再加酚酞进行酸碱滴定;
以上两种,不用我解释,第一种方法肯定是首选了,简单易操作, 因为pH计毕竟是最常用的, 第二种方法操作稍显繁琐,不得已而为之,不推荐哈!
