作者:温预关 ,王玲芝 ,刘学军 ,陆欣乔 (广州市脑科医院国家临床药理研究基地 ,广东 广州 510370)
摘要:目的 :建立测定人血浆中米氮平浓度的高效
液相色谱法。方法 :以美国迪马公司钻石C1 8反相柱 (2 50mm×4 .6mm ,5μm)为色谱柱 ,流动相为甲醇 水 (90∶1 0 ) ,流速为 0 .8mL·min- 1 ,检测波长 2 94nm ,以乙酸乙酯为提取剂。结果 :米氮平高、中、低 (50 0 .0 ,2 50 .0 ,50 .0 μg·L- 1 ) 3个浓度的平均回收率分别为 1 0 0 .2 1 % ,98.47% ,97.0 0 % ,日内、日间差RSD均低于 6 % ;分析方法的定量测定下限为 1 5 .0 μg·L- 1 。线性范围为 2 5 .0~ 1 0 0 0 .0 μg·L- 1 。结论 :该方法灵敏、准确、简单、快速 ,可用于临床血浓监测和药动学研究。
谱图:
