作者:温预关 ,蔡素华 ,陈国中 ,陈伟家 (广州市脑科医院国家临床药理研究基地 ,广东 广州 510370)
摘要:目的 :建立测定人血浆中塞来昔布浓度的高效
液相色谱法。方法 :以美国迪马公司钻石C1 8反相柱 (2 5 0mm× 4 .6mm ,5 μm)为色谱柱 ,流动相为甲醇 水 (85∶1 5 ) ,流速为0 .8mL·min-1 ,检测波长 2 5 4nm ,以醋酸乙酯为提取剂。结果 :塞来昔布高、中、低 (80 0 .0 ,2 0 0 .0 ,2 5 .0 μg·L-1 ) 3种浓度的平均回收率分别为 1 0 0 .1 5 %,95 .31 %,92 .2 0 %,日内、日间差RSD均低于 6 %;分析方法的最低检测浓度为 1 0 .0 μg·L-1 ,线性范围为 2 5 .0~ 1 0 0 0 .0 μg·L-1 。结论 :该方法灵敏、准确、简单、快速 ,可用于临床血浓监测和药动学研究。
谱图:
