作者:李仁秋 (云南省昆明市儿童医院, 云南 昆明 650011)
摘 要:目的: 建立高效
液相色谱法测定新止咳合剂中橙皮苷的含量。方法: 采用 Dikma 钻石 C18 色谱柱( 4. 6mm @
250mm, 5Lm) ; 流动相为甲醇) 0. 2% 磷酸溶液( 38: 62) ; 检测波长为 283nm,流速为 1. 0ml/ min, 柱温为 30 e 。结果: 橙皮
苷进样量在 0. 01~ 2. 0Lg ( r= 0. 999 97)范围内与峰面积线性关系良好,平均加样回收率为 99. 12%, RSD= 0. 84%( n= 9) 。
结论:本法简便、 快速、 专属性强、 重现性好;可作为新止咳合剂的质量控制方法。
关键词:橙皮苷; 高效
液相色谱法;新止咳合剂; 含量测定
