【作者】
胡顺波;
赵晓荣;
郭洪丽;
【机构】
吉林省白山市食品药品检验所;
【摘要】 目的采用高效
液相色谱法测定天麻头风灵胶囊中天麻素的含量。方法色谱柱为Diamonsil C18柱(250 mm×4.6 mm,5μm),流动相为乙腈-0.3%磷酸(2∶98),流速为0.7 mL/min,柱温为30℃,检测波长为221 nm。结果天麻素进样量在0.2~1.8μg范围内与峰面积呈良好的线性关系(r=0.999 9);平均加样回收率为98.90%,RSD为1.11%(n=6)。结论该方法简便易行、结果可靠,可有效控制天麻头风灵胶囊的质量。 更多还原
