主题:手动调谐,水分太高
浏览0 回复12 电梯直达
llrray
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
一开始调谐评估报告说质子数70:69高(1.88),可能原因为离子源不洁净,安捷伦工程师建议烘烤离子源。结果烘烤后手动调谐就一直很糟糕18、28、32相对69离子的丰度都大于100,特别是水分有时出现为10000以上。检查了漏气等现象,用堵头堵死进口,压板O型圈涂了少许凡士林,放空阀更换u型圈等都试过啦,水峰还是久居不下 ,28、32峰也是几百,请问大侠们还有什么高招呀?
我看28:32的丰度>4,可能还是漏气呀,传两张最开始出现问题时候的手动 调谐图,再这之后弄的水峰更是高,都变成10000了
推荐答案:roy9522回复于2012/07/16
请问你的PFTBA开了吗? 看那个图,显示的是close嘛.
把调谐开了再做做看.
快乐
从图来看,很严重的漏气,你的28:32的丰度具体是多少?最常见的漏气在GC与MS的接头处,你检查一下。
symmacros
你的PETBA没有打开(close),请选择open,然后在手动调谐,18、28、32峰就会小下来。
roy9522
把调谐开了再做做看.
fwonder
其实也没有多严重啊,10%左右的氮气,比正常水平高一点点而已。水分的问题,继续抽就会好了。
另外,你涂了凡士林啊,也许以后你会知道你这一涂带来的恶果。
二楼不要误导人啊,还四个钻石的用户呢
2012/7/16 12:57:37 Last edit by fwonder
anita0628
原文由 fwonder(fwonder) 发表:
二楼不要误导人啊,还四个钻石的用户呢
会有什么后果呢,还望赐教。、
gszsu
不见得是你哪儿漏气,你先检查一下看你的调谐液是否还有。没有调谐液或者量根本就不够的话,怎么调谐都是徒劳。水分不可能一直都很高,若你经过长时间抽真空和烘焙离子源,依然很高的话。你可以往这方面考虑。
fwonder
原文由 anita0628(anita0628) 发表:
二楼不要误导人啊,还四个钻石的用户呢
会有什么后果呢,还望赐教。、
凡士林的成分很复杂对吧,都是有机物,粘性高,沸点高,进入了真空腔离子源会如何呢?落到高能打拿极上会如何呢?可能有人会想,高沸点高粘性的东西怎么影响到真空腔里面呢?真空腔和涂凡士林的地方,内外压力差大,万一哪次没密封好,就直接的被抽进去了
llrray
谢谢,我就是看了调谐液,还有一点点,因为我很少用,所以不知道加不加呢,涂凡士林是安捷伦工程师让我弄的呢,他说少涂一点,我就把U型圈扯下来内圈弄了一点,然后多的都擦了再安装上去的。
呜呜,我这都调谐很久都没有好转,工程师又不上门,所以就只有自己动手了。
谢谢楼上的各位大侠了
llrray
原文由 roy9522(roy9522) 发表:
把调谐开了再做做看.
我把PFTBA开了,这下的确是对了呢,谢谢哈。请问在什么状况下要加调谐液呢?
llrray
原文由 gszsu(gszsu) 发表:
谢谢,学习了哈
