基体: | 粒径50 μm、孔径60 Å、比表面积500 m2的球形硅胶颗粒 |
作用基团: | 对丙基苯磺酸 |
封端: | 否 |
碳载量(C%): | 10.9% |
pKa: | <1.0 |
保留机理: | 强阳离子交换作用 |
应用: | 含水样品、生物体液以及有机相中碱性化合物的纯化 |
吸附剂: | 含亲水基团的聚苯乙烯/二乙烯基苯共聚物上键合磺酸基团,粒径50 μm、孔径80 Å、比表面积800 m2 |
作用基团: | 磺酸基团,苯基,乙烯基,吡咯烷酮基 |
pKa: | <1.0 |
保留机理: | 强阳离子交换相互作用(主),非极性相互作用(主),极性相互作用(次) |
应用: | ①食品安全检测:三聚氰胺分析;动物样品中碱性药物残留的分析,比如磺胺类药物、盐酸克伦特罗等药物;蔬菜、水果以及果汁中碱性农药的分析,比如多菌灵、噻菌灵等杀菌剂 ②生物样品:血液、尿液中碱性药物的分析 |
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
可以,苯磺酸基属于强阳离子交换功能团,在任何pH 条件下都呈带负电荷的阴离子。因此,只要控制样品溶液的pH 使三聚氰胺呈阳离子状态,就能够被苯磺酸基通过离子交换方式吸附,由于三聚氰胺属于弱碱,采用强阳离子交换剂是合理的。但PXC 柱回收率高、重复性好.
原文由 微雨燕双飞(godblesschina) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
yifan1117同学的回答有些道理,理论上这应该可以替换,但实际未做过。ProElut SCX为硅胶基质吸附剂,ProElut PXC为聚合物基质吸附剂,二者的吸附容量应该有所不同,所以在使用上应该是不能实现同规格替换的。
不知其他高人还有指导意见吗?
