主题:【讨论】馏程测定仪为什么要安装温度计
浏览0 回复0 电梯直达
北京时代新维
温度计在蒸馏瓶中的位置很重要,必须位于蒸馏烧瓶颈部的中央,温度计毛细管的最低点与蒸馏烧瓶支管内壁底部的最高点齐平。温度计水银球处于这个位置,正是蒸馏时油蒸气向烧瓶支管逸出的位置,水银球表面覆有一层薄的凝聚液体,不断回流入烧瓶中,又与油蒸气接触达到平衡。如果温度计插得过深,会因高沸点蒸气会因跳溅起的液滴溅在水银球上而使结果偏高;如果温度计插得过浅,会因蒸馏烧瓶颈部的蒸气分子少而使结果偏低,如果温度计插歪,不与蒸馏烧瓶颈部的轴心线重合,会受瓶壁外界冷空气的影响使结果偏低。
